Cambio automatico che strappa - soluzione definitiva.
Offline m_p6
  • Iscritto da Nov 2012
  • Montebelluna
  • 4
  • Volvo: V70 - 850 T5 - 740 GLE TD SW-
« il: Novembre 11, 2014, 13:10:23 pm »
Buongiorno, da circa 2 mesi il cambio della V70 anno 2005 (km 190.000, cambio olio a 180.000 km) ha iniziato a dare scossoni in queste circostanze.
1. Da P a D, si innesta con qualche secondo di ritardo con un colpetto.
2. In frenata secca con fermata, si sente lo stesso rumore.
Ora vi chiedo.
Si tratta di un problema delle valvole come dichiarato (telefonicamente) da una meccanico molto esperto in cambi automatici o devo preparami al peggio come sostengono molti nel forum ?
Chi di voi ha risolto definitivamente il problema e come ?
Grazie per i consigli che mi darete
Offline valter PASSERI
  • Iscritto da Nov 2014
  • Pesaro
  • 1
  • Volvo: V704WD
Re:Cambio automatico che strappa - soluzione definitiva.
« Risposta #1 il: Novembre 11, 2014, 20:55:42 pm »
salve  con la sostituzione delle valvole il rimedio è solo temporaneo 40/50mila KM  se va bene,la prima cosa da fare è andare da un meccanico che lavora sui cambi automatici e sostituire olio cambio,ma con motore caldo(con macchina che ha percorso almeno 30/40 km)E IMPORTANTE CHE IL CAMBIO NON SI RAFFREDDI e se sei fortunato è tutto ok. AUGURI
Offline giorgio
  • Iscritto da Dic 2009
  • Lugano
  • 10.953
  • Volvo: XC70 D5 AWD my'15 geartronic
« Risposta #2 il: Novembre 11, 2014, 22:49:26 pm »
L'olio lo ha appena cambiato pero' se prima andava bene e solo dopo ha iniziato ad andare male potrebbero avere sbagliato qualcosa  ??? Si puo' ritentare un lavaggio olio cambio fatto da mani esperte.
Non so di chi abbia risolto sostituendo il solo gruppo valvole.
Di certo sostituire tutto e' definitivo ma .......
Offline Gab
  • Iscritto da Apr 2011
  • Cesena
  • 4.176
  • Volvo: XC90 D5 '07 Momentum
« Risposta #3 il: Novembre 12, 2014, 13:36:23 pm »
Dato che hai appena cambiato l'olio, esegui i riadattamenti. In giro per il forum trovi le istruzioni per quelli che puoi fare da solo.
Offline ABIVOLVO
  • Iscritto da Ott 2014
  • norvegia
  • 24
  • Volvo: volvo v70 D5
« Risposta #4 il: Novembre 26, 2014, 20:06:23 pm »
buonasera a tutti mi chiamo Fabiano,ho la stessa macchina ed anno solo che ho 265000km io ho il problema inverso, ovvero  sembra come che la "frizione" sia finita quindi slitta per un po' poi attacca... con tutte le marce e anche a caldo. Cosa può essere, o meglio che ricerche o prove posso fare? Grazie mille in anticipo!
Offline Gab
  • Cesena
  • 4.176
« Risposta #5 il: Novembre 26, 2014, 21:12:45 pm »
La diagnostica cosa dice? In genere, se lo fa anche nelle marce basse puoi provare un cambio dell'olio. Se non risolvi con l'olio, bisogna controllare il convertitore. Se lo fa solo nelle marce alte è il 'freno' andato e bisogna aprire il cambio.
Offline ABIVOLVO
  • norvegia
  • 24
« Risposta #6 il: Novembre 27, 2014, 13:15:36 pm »
Lo Fa sempre, a caldo, a freddo con marce alte e basse.... diagnostica perfetta.... Voglio allegare foto, mi sapete dire cose e come funziona
E una barretta filettato che gira e permette una regolazione. All'interno ce un cavo d'acciaio e sull'altra estremità un cilindro di plastica giallo. Grazie ancora
Offline patpenning
  • San Giuliano Milanese
  • 271
« Risposta #7 il: Novembre 29, 2014, 15:32:21 pm »
Sono anch'io curioso di saperlo. :o
Offline Gian Paolo Belmonte
  • Iscritto da Gen 2007
  • 1.800
  • Volvo: XC 70 D5 185cv AWD summum my 2006
« Risposta #8 il: Novembre 29, 2014, 20:16:32 pm »
Non ricordo se è il blocco della chiave se sei in P oppure lo sblocco della leva quando premi il pedale del freno.
Al 99% la prima che ti ho indicato
____________________
Gian Paolo
855 T5r '95 340K Km
XC70 summum '06 325K Km
Offline Gab
  • Cesena
  • 4.176
« Risposta #9 il: Novembre 30, 2014, 09:45:10 am »
Ad ogni modo, è difficile che sia li il tuo problema.
Quando è in automatico fa tutto la centralina che sul cambio.
Per curiosità, guidi molto tranquillo, di solito?
Offline Giallo
  • Varese
  • 1.365
  • Volvo: V60 Cross Country Pro my 2019 & V40 Cross Country T3 my 2019
« Risposta #10 il: Novembre 30, 2014, 09:57:45 am »
In che modo influisce una guida molto tranquilla?
 :-leggere
Ex Volvo XC70 my 2012
volvo for life
« Risposta #11 il: Novembre 30, 2014, 10:29:10 am »
 :-leggere
Buongiorno Luigi, forse e dico forse, per stressare di meno i "freni" sui meccanismi delle marce alte ...  ???
A proposito, Gab, di che materiale sono fatti??
  • 1.800
« Risposta #12 il: Novembre 30, 2014, 12:30:00 pm »
Confermo che il problema non è certamente nei meccanismi della leva.
Io prima di tutto farei un apprendimento di quelli fatti bene. Con la diagnosi collegata che dura 1 oretta con la.macchina in movimento.
Sostenevo in un altro post che csmbiare l'olio senza rifare l'apprendimento è ovvio che peggiora le cose.
A logica, il cambio ci ha messo 100k km a parametrizzarsi secondo la viscosità dell'olio, poi ad un certo punto gli cambi l'olio e lui lavora con i vecchi parametri per diversi km.
Secondo voi può migliorare se si fa un lavoro a metà??
Secondo me puo solo che peggiorare
Gian Paolo
855 T5r '95 340K Km
Offline Gab
  • Cesena
  • 4.176
« Risposta #13 il: Novembre 30, 2014, 20:00:26 pm »
@Giallo
Se vai tipo vecchietto per molto tempo, il convertitore tende a stare 'aperto' e a fare l'effetto 'lavatrice in centrifuga.'
Per farglielo passare, si può provare a guidare allegri per un po'.
@Volvo for life
Il freno è tipo una chiave a nastro che blocca da fuori un cilindro dentato all'interno.
Sull'interno della fascia e sull'esterno del cilindro ci sono materiali ad alto attrito, che in teoria dovrebbero durare a vita. ( Non so di preciso di cosa siano fatti. )
Purtroppo, però, si è visto che se il cambio è sollecitato male queste fasce si consumano.
A volte, questo freno viene danneggiato inconsapevolmente durante il cambio dell'olio.
Edit: il freno si danneggia durante il cambio dell'olio perché da fuori ci sono due viti identiche vicine: una è quella da usare per togliere l'olio mentre l'altra è quella che tiene ferma un'estremità della fascia. Se si svita quest'ultima, anche di poco, la fascia esce ed è poi molto difficile che possa tornare a posto.
« Ultima modifica: Novembre 30, 2014, 20:18:07 pm da Gab »
volvo for life
« Risposta #14 il: Novembre 30, 2014, 21:01:36 pm »
Grazie Gab, il discorso delle due viti uguali e vicine me lo ricordavo...
